Vieux 20/03/2024, 04h55
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut Trafic 3: panne recharge batterie et essuie glace
Salam, bonjour à tous,
J'ai quasiment tout essayer sur un trafic 3 1.6dci:
La panne est que le voyant batterie s'affiche au demarrage avec le message panne recharge batterie + les essuies glace avant qui fonctionne non stop.
Ce que j'ai fais:
J'ai verifié les tensions au multimetre:
-Arret 12,5v
-Demarre 11,4v
Et j'ai verifié le cablage alternateur vers batterie, ras.
Fusibile sous volant et a coté batterie, ras.
J'ai changé en neuf d'origine l'aternateur et la batterie fulmen et j'ai toujours les valeurs ci dessus.
Au diag j'ai ces 3 defauts:
DF007 liaison upc alternateur invalide
DF057 boitier de deconexion batterie
DF079 capteur de courant batterie
Qui aurais une piste svp, je commence à craquer...
Merci à vous ;)
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
