Vieux 20/03/2024, 09h05
scenictwo
Avatar de scenictwo
scenictwo will become famous soon enoughscenictwo will become famous soon enough
Envoyé par Liteonn Voir le message
Salam, bonjour à tous,
J'ai quasiment tout essayer sur un trafic 3 1.6dci:
La panne est que le voyant batterie s'affiche au demarrage avec le message panne recharge batterie + les essuies glace avant qui fonctionne non stop.
Ce que j'ai fais:
J'ai verifié les tensions au multimetre:
-Arret 12,5v
-Demarre 11,4v
Et j'ai verifié le cablage alternateur vers batterie, ras.
Fusibile sous volant et a coté batterie, ras.
J'ai changé en neuf d'origine l'aternateur et la batterie fulmen et j'ai toujours les valeurs ci dessus.
Au diag j'ai ces 3 defauts:
DF007 liaison upc alternateur invalide
DF057 boitier de deconexion batterie
DF079 capteur de courant batterie
Qui aurais une piste svp, je commence à craquer...
Merci à vous ;)
Bonjour Liteonn,
Lis ce post, il pourrait t'être d'une bonne aide
N'hésites pas à solliciter le forum pour obtenir le schéma électrique du circuit de charge
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=78259
Bon courage
Pas de "Thanks", Pas d'aide.
scenictwo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to scenictwo For This Useful Post:
Liteonn (20/03/2024)
