Discussion: BSI vide 307
Vieux 20/03/2024, 15h51
juju94
Avatar de juju94
juju94 will become famous soon enough
Par défaut Bsi apprentisage
Tu va dans diagbox pp2000
-->réparation et bsi
-->Changement de BSI
--> et la tu lui rentre le vin a la place des?????????
les options /apprentissage du code x2 /apprentissage clés
Envoyé par hadil Voir le message
Alors j ai récupéré le code chez Peugeot
Le calculateur est verrouillé
J ai bien remise le VIN est le code clé
Mais impossible d appareille l ecu à la bsi
Dans les paramètres j ai zéro clé appris
Aussi
J ai aussi un petit sur ma batterie qui doit être faible esr ce que ça bloque ?
Merci à vous
---------- Post added at 15h51 ---------- Previous post was at 15h47 ----------
ne va pas direct dans BSI sinon tu peut faire que l apprentissage des clés mais ton bsi na plus de code appris donc ne fonctionnera pas
va bien dans réparation toute suite âpres avoir choisi ta voiture et pas diag.
juju94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to juju94 For This Useful Post:
hadil (22/03/2024)
