Discussion: C1301 esp
Vieux 21/03/2024, 11h00
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par RALPH Voir le message
Salut, a tous je suis sur une C4 1.6 hdi 110 bmp6 de 2008 avec esp 8.1 default C1301 incohérence entre pression et contacteur stop.
j ai changer contacteur et faisceau de modif et fait contrôler le bloc abs; toujours pareil, purge du bloc au Diag aussi.
dans mon contexte apparition de default arrive a chaque fois passer 11km/H et ma pression est bien a zéro et pas appui pédale détecter tout est normal je comprend pas.
quand j appuie sur ma pédale mon contacteur double marche et ma pression monte en synchro.
par contre contacteur enlever de son logement donc comme ci j appui constamment sur le frein le défaut ne remonte pas C EST POURTANT LA QUE CA DEVRAIT ETRE INCOHERENT !!
Slt peut être défaut du nouveau capteur essai un autre du même type d'un autre véhicule par exemple.
RALPH (21/03/2024)
