Vieux 22/03/2024, 16h04
uncleseb
Avatar de uncleseb
ca pourra t'aider , il faut essayer de mettre a jour le calculateur , voir avec Odis
Symptôme
Le témoin d'avertissement moteur s'allume
La bougie de préchauffage du témoin d'avertissement s'allume
Unité de commande du moteur :
Codes défaut :
P0341 (Intensité/performance du circuit 1 du capteur de position d'arbre à cames d'admission)
P0335 (Circuit du capteur du position de vilebrequin 1/ouvert)
P0322 (Circuit d'entrée du capteur de position de vilebrequin capteur de vitesse de rotation du moteur aucun signal)
Cause
Logiciel défectueux d'unité de commande du moteur
Solution
Mettre la batterie en charge
S'assurer que tous les consommateurs électriques sont éteints
Connecter l'outil de diagnostic
Boîte à fusibles du compartiment moteur:
Déposer le fusible SB1
Mettre à jour le logiciel de l'unité de commande du moteur
Remettre le fusible SB1
__________________________
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
spook (25/03/2024)
