Vieux 22/03/2024, 18h55
Ales
Avatar de Ales
Ales is an unknown quantity at this point
Avez-vous eut un retour de votre bloc ABS ?
J'ai problème quasi similaire.
Pompe ABS en défaut, celle ci tournait en permanence et donc vidait la batterie.
J'envoi le bloc ABS en réparation, non réparable, il m'en envoi un autre, je le monte et le transit refuse de démarrer.
Pas du tout d'action du démarreur.
Fusible, relais OK.
Démarreur ok si j'alimente l'excitation en direct.
Message au tableau de bord, ( apres avoir appuyé sur embrayage et frein ) = faire vérifier systeme antidémarrage.
:/ des idées ??
Merci d'avance
Dans l'attente de vous lire.
Ales est déconnecté   Réponse avec citation
