Vieux 08/03/2013, 12h00
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
le voyant rouge fixe oriente vers un defaut d'alimentation du calculateur ou celui ci HS
as tu tout simplement regarder l 'etat de tes pattes sur le calculateur pattes pliées ou cassées
sinon tu as plein de possibilités
1 celle de baldman virginise un ECU et le remettre
2 essayer de cloner le contenu de ton ECU sur un autre
3 dessouder l 'eeprom et/ou MCU de calculateur et le remettre sur un autre
4 essayer de reparer ou de cherche la panne sur l ECU, sur clio c'est frequent ecu hs
5 acheter un kit de demarrage complet au passage la bague sur le neiman est la meme sur les clios ( elle n est pas codé) donc cle + uch + ECU !
6 acheter des allumettes et ...... ! ( je deconne)
un boitier N3 fais toutes les fonctions d'un N2 ! le N3 equipe generalement les versions de type eclairage auto, et autres fonction hight tech ( privilege, initial , etc ) si tu as une version de base un N2 ferras l affaire
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
