Discussion: Zf 6hp19
Vieux 25/03/2024, 13h45
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
cela ressemble a
1) un joint de lockup HS donc l huile retourne a la boite et fait chutter la pression
OU
2) le solenoid de lockup est HS ou le tiroir est bloque
1) c est mort il faut changer le convertisseut
2) c est reparable il faut sortir la platine demonter /nettoyer / tester on trouve des solenoid sur le net et des joint svoir des tiroirs et des tirors en surcote
Au revoir
OS
---------- Post added at 14h45 ---------- Previous post was at 14h37 ----------
il est aussi possible que l un des joints de plaques est rendu l ame donc l huile passe entre le distributeur et la boite
sur les 6HP il faut changer les joints de plaques avant 150000 km pour ne pas avoir de pbs de presion d huile ca vaut dans les 40 euro le kit sur le Net
demonter le distributeur , deboiter les joints et mettre les neufs er remonter
Au revoir
OS
