Vieux 26/03/2024, 23h47
Chevrons
Avatar de Chevrons
Chevrons is an unknown quantity at this point
Par défaut Anti démarrage Vel Satis 3.5 V6 Ph2 2006
Voilà un cas intéressant qui pourra j'espère enrichir le forum.
Je possède une Vel Satis 3.5 V6 de 2006 (Calculateur Hitachi EWR20) qui rencontre un problème de démarrage.
Moteur V4Y 715.
Les circonstances : j'ai débranché la batterie durant une période prolongée (4 semaines) car j'ai démonté les sièges avant pour faire un nettoyage complet de l'intérieur.
Une fois tout remonté j'ai branché la batterie, appui sur start, le contact se met, la diode antidémarrage s'allume fixe, puis s'éteint et au lieu de rester éteinte, elle se rallume fixe directement après.
Evidemment, le moteur ne démarre pas après appui sur start (même s'il tourne au démarreur.
Je branche la clip et je regarde l'UCH.
La carte est bien apprise et reconnue, le verrou de direction aussi, il se verrouille/déverrouille comme il faut.
Par contre je vois que l'antidémarrage est bien actif.
Le calculateur moteur donne ça :
Ce qui m'intrigue c'est le "Code antidémarrage appris : Non"
Je pense que le problème vient de là.
J'ai tenté plusieurs débranchement/branchement de la batterie, mais sans effet.
Avez vous déjà eu des cas similaires après une longue période sans alimentation ?
Possible que le calculateur ait "perdu" son code antidémarrage ?
Merci d'avance pour vos réponses
Benjamin
Chevrons est déconnecté   Réponse avec citation
