Vieux 28/03/2024, 12h11
transitforum
Avatar de transitforum
transitforum has a spectacular aura abouttransitforum has a spectacular aura abouttransitforum has a spectacular aura about
Bonjour.
Cela peut provenir aussi soit du démarreur qui fatigue et qui ne tourne plus suffisamment vite pour générer la pression nécessaire dans le rail pour un démarrage spontané, d'ou la nécessité d'insister à froid sur le démarreur.
Il faut aussi ne pas perdre de vue que sur ce moteur le démarreur à l'origine était un peu faible, ce qui peut en vieillissant provoquer ce problème.
Cela peut aussi provenir de la batterie un peu faiblarde ou éventuellement les injecteurs.
La piste la plus plausible reste pour moi une pression rail faible provoquée par la faiblesse soit du démarreur ou de la batterie.
Cordialement.
TF
transitforum est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to transitforum For This Useful Post:
stefman (28/03/2024)
