Vieux 28/03/2024, 13h29
Diabolik57
Avatar de Diabolik57
Diabolik57 is an unknown quantity at this point
Par défaut 508sw 2.0bluehdi defaut capteur pression diff
J'ai plusieurs défauts que je n'arrive pas enlever sur ma 508
P2453 Pression différentielle du filtre à particules
P1412 Filtre a particule
P2047 Commande de l'injecteur d'urée
P2455 Pression différentielle du filtre à particules
J'ai remplacer le capteur de pression différentielle (par un de chez Peugeot) mais cela ne change rien.
J'ai déjà essayé avec diagbox remplacement du capteur différentiel la procédure ce passe bien, mais quand j'efface les défauts ils restent toujours.
Diagbox m'affiche 1 bar de pression différentiel en continue la valeur ne change pas.
Avez vous le schéma de la partie capteur de pression différentielle et injecteur d'urée car je pense avoir un câble coupé? maïs je ne sais pas ou les fils vont sur le BSM ou BSI?
Peugeot 508 2.0 bluehdi 150 de 2016 diagbox 9.85
Merci,
Diabolik57 est déconnecté   Réponse avec citation
