Vieux 29/03/2024, 18h46
titoon
Avatar de titoon
titoon is on a distinguished road
Par défaut probleme C47p picasso 2016 ,communication ABS
MessageSujet: probleme C47p picasso 2016 ,communication probleme C47p picasso 2016 ,communication EmptyVen 22 Mar - 19:21 Sélectionner/Désélectionner multi-citation Répondre en citantCitation rapide Editer/Supprimer ce message Faire un rapport du message à un admin ou un modérateur
Bonjour à Tous,
j'ai un soucis avec le frein de parkinf défaillant sur ma C4 qui est toujours défectueux , je reste en vitesse mais cette alarme me sort des trous de nez lorque j'ouvre la porte
j'ai d'abord eu comme erreurs : defaillance des différents capteurs d'aide au stationnement de la voiture juste dans la periode ou l'on a eu la neige, je ne me suis pas inquiété.
ensuite code défaut U131D : défaut absence de communication avec le calculateur d'aide au stationnnement
C1406 : surchauffe du moteur ou du calculateur de direction assistée
aujourdhui , je remets diagbox 9.91 dessus :
défauts : ARTIV_UDS U1F79 8F : défaut d'information émise par le calculateur : données incohérente , statut vugitif
B1217 00 : dégradation des fonctions lièes au rada d'aide à la conduite : fugitiif
U1F00 00 : défaut évenement no historisé : statut permanent
Lorsque je fais une lecture des calculateurs , au niveau du calculateur ABS /esp : pas de communication ??
j'ai remplacé le contacteur de pédale de frein, pas conseil mais cela ne change rien.j'ai vérifié le BSM ;, pas d'eau dedans, tous les fusibles sont bon, testé le Bus CAN et j'ai +/- 126 ohms donc pas de coupure du bus.
seul chose qui me reste à faire , enlever la batterie et verifié qu'il n'y aurait pas de fils coupé derrière celle-ci , j'ai lu cela sur le net. peut être un ma,que d'alimentation au niveau du calculateur ABS, mais celui ci etant bien mis je n'arrive pas à enlever sa connectique, donc je vais checker le passage de câbles .
Merci , Phil
Véhicules actuels
C47P 1.6HDI exclusive 2017
Jumpy 2.0HDI 150cv utilitaire
C3 re-stylé 1100CC
titoon est déconnecté   Réponse avec citation
