Vieux 31/03/2024, 04h59
Ainek
Avatar de Ainek
Pouvoir de réputation: 3
Ainek is on a distinguished road
Par défaut SMART 450 Clé clignote
Bonsoir
Je sais pas si je suis dans la bonne catégorie
J’espère que ce sera utile à quelqu’un
J’ai une smart 450, avec la clé qui clignote au tableau de bord,donc pas de démarrage.
Procédure apprentissage clé ne fonctionne pas
Ouverture fermeture à distance ne fonctionne pas.
Il faut savoir que sur ce véhicule c’est la centralisation qui déverrouille l’anti démarrage et non pas un transpondeur
Donc commande nouvelle clé procédure clé fonctionne toujours pas.
Remplacement boîtier Sam + procédure RAS !
Voici la panne, vous trouverez sous la commande de frein à main ( sa ce dépose facile une vis torx)
Un espèce de petit carré noir qui ressemble à un relai,enfaite il s’agit du récepteur de la cle,ouvrir est contrôler l’état
Je vous fait parvenir une photo,le remplacer et faire une procédure apprentissage clé et la voiture démarra de nouveau !
Ainek est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Ainek For This Useful Post:
curtis50 (31/03/2024), Quattro899 (31/03/2024)
