Vieux 31/03/2024, 21h22
Zazalexx
Avatar de Zazalexx
Zazalexx is an unknown quantity at this point
Par défaut Démarrage impossible Audi A3 8P 2.0 TDI 170
Après lecture et recherche sur le forum, aucune résolution ou conclusion identique sur un autre post.
Je possède une Audi A3 de 2011, acheté l'été dernier avec le moteur hs (2 Pistons HS)
Suite à la remise en état du bloc complet, impossible de la démarrer.
Pour info, avant le démontage elle démarrait.
Pas de défaut moteur, ni boîte ou autre, j'ai contrôlé les fusibles et relais qui pour moi sont ok.
La pompe de gavage sous la banquette arrière ne s'enclenche pas à la mise sous contact, juste celle dans le moteur près du filtre à carburant, en la branchant en direct elle ne démarre pas non plus.
Je pense à une mise en sécurité ou un capteur hs mais rien au diag.
Merci d'avance pour les infos
Zazalexx est déconnecté   Réponse avec citation
