Vieux 01/04/2024, 02h00
Ainek
Avatar de Ainek
Pouvoir de réputation: 2
Ainek is on a distinguished road
Envoyé par jerome952 Voir le message
Problème de pression gasoil (régulateur sur pompe HP,capteur common rail )
Celui derrière à gauche ?
Je sais que sur 1.6 , 1.4 c’est une maladie
Et aussi le capteur à droite pression souvent c’est juste le faisceau de mémoire la prise est rouge.
Pas facile d’accès faut une douille longue style pour les sondes lambda normalement c’est du 27
Autre cas
J’ai eu un cas similaire,le faisceau moteur frotter au niveau de la tringlerie sur la boîte ..
Sûrement suite à un remplacement d’embrayage le simple fait de la bouger faisais boiter la voiture et où la couper directement
Un homme ne meurt pas quand il disparaît
Un homme meurt quand on ce souvient plus de lui
Ainek est déconnecté   Réponse avec citation
