Discussion: BVA sur w211 déconne
Vieux 01/04/2024, 10h58
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
sur les boites mercedes qui TRES SOLIDES il faut juste eviter la methode Harry Potter
-Le connecteur passe cloison est une piece qui se change a la revision
-La platine en plastique est peu solide et ne dure pas a vie mais ca se change
- Il faut nettoyer au moins une fois les solenoids idealement a 150000 km pour ne pas avoir d ennui apres 200000 km de toute facon une fois le distributeur demonte et sur la table ce n est pas un gros travail
Si le cable est plein d huile c est que le passe cloison n est plus etanche
Et gros avantage le carter est facile a enlever demonter le distributeur est facile et changer le connecteur passe cloison c est juste un peu de delicatesse pour serrer l ecrou bref rien d infaisable
pour les selecteurs vu l age de la W211et les kilometrages toutes les pieces que l on trouve d occasion et bien elles sont d occasion voir souvent pire que celle a changer , la seule solution c est du selecteur remanufacturer / resouder avec garantie mais bien ce st plus cher
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Ainek (01/04/2024), noletsar (02/04/2024)
