Discussion: BVA sur w211 déconne
Vieux 01/04/2024, 16h00
Ainek
Avatar de Ainek
Pouvoir de réputation: 2
Ainek is on a distinguished road
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
sur les boites mercedes qui TRES SOLIDES il faut juste eviter la methode Harry Potter
-Le connecteur passe cloison est une piece qui se change a la revision
-La platine en plastique est peu solide et ne dure pas a vie mais ca se change
- Il faut nettoyer au moins une fois les solenoids idealement a 150000 km pour ne pas avoir d ennui apres 200000 km de toute facon une fois le distributeur demonte et sur la table ce n est pas un gros travail
Si le cable est plein d huile c est que le passe cloison n est plus etanche
Et gros avantage le carter est facile a enlever demonter le distributeur est facile et changer le connecteur passe cloison c est juste un peu de delicatesse pour serrer l ecrou bref rien d infaisable
pour les selecteurs vu l age de la W211et les kilometrages toutes les pieces que l on trouve d occasion et bien elles sont d occasion voir souvent pire que celle a changer , la seule solution c est du selecteur remanufacturer / resouder avec garantie mais bien ce st plus cher
Au revoir
OS
Salut merci
Est ce que sa engendre des défauts de communication can entre les calculateur ?
Un homme ne meurt pas quand il disparaît
Un homme meurt quand on ce souvient plus de lui
Ainek est déconnecté   Réponse avec citation
