Vieux 01/04/2024, 17h26
F333
Avatar de F333
F333 is an unknown quantity at this point
Envoyé par zefirin Voir le message
Salut;
As tu fait le diag comme demandé précedemment ? Quels défauts remontent ?
J'ai eu il y a peu de temps les même symptômes sur un k9k de 2007.
Persuadé du problème d'injecteurs je les ai changé. Toujours pareil.
Le problème venait du dcm 1.2 avec répercussion sur la régulation de pression.
Pour en revenir à ton problème poste ton rapport de diag. Ca permettra de bien orienter les reflexions .
Bonjour j'ai eu le même problème de gros claquements moteur qui n'arrivaient qu'à chaud, avec une fumée blanche épaisse qui venait du pot d'échappement.
Erreur au calculateur : pression d'injection trop haute.
Avec ça, d'autres symptômes aléatoires : difficultés de demarrage, ralenti instable.
Erreurs au calculateur : pression d'injection trop basse, cette fois.
Mais de temps à autres, le moteur fonctionnait parfaitement.
Après vérification de la pompe a injection, injecteurs, capteurs, il s'avère que c'etait le calculateur Delphi DDCR en cause.
Remplacé, par un autre : panne resolue.
---------- Post added at 15h26 ---------- Previous post was at 15h18 ----------
Je te remercie Zefirin, car ce que tu as dit m'a permis de me conforter dans le calculateur en cause, pour une panne qui allait et venait depuis des mois et m'a rendue fou.
F333 est déconnecté   Réponse avec citation
