Vieux 01/04/2024, 23h02
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Salutation, je l'ai eu fait jeune sur ma 106. Les roulement arrière (dans le tambour) au marteau, mais avec les roulement dans le congel bien froid, et les tambours bien chauffé au chalumeau (juste chaud pas rouge !) en tapotant doucement sur la cage exterieur ça rentre doucement masi c'est fastidieux, il faut etre rapide mais pas se presser de taper au mauvais endroit...
C'est quand même idéal la presse ou alors ce genre de kit de tige fileté mais il faut des bras et l'outils à ses limites !
---------- Post added at 23h02 ---------- Previous post was at 22h56 ----------
Pas mal le tuto, je voulais voir le [s]montage[/s]massacre au marteau moi
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
Malfra90 (01/04/2024)
