Discussion: 1.2 purtech
Vieux 01/04/2024, 23h52
Tito13
Avatar de Tito13
Tito13 is an unknown quantity at this point
Merci pour vos enlaidissement mais la segmentation serait hs la voiture consolerait de l’huile fumerait je vais prendre les compressions je vous tien informé dans tous les cas merci pour vos réponse !
---------- Post added at 21h44 ---------- Previous post was at 21h40 ----------
Bonjour et Merci pour vos éclaircissements mais si la segmentation serait hs le moteur consommerait de l’huile et fumerait je vais prendre les compressions je vous tien informé dans tous les cas merci pour vos réponse !
---------- Post added at 21h47 ---------- Previous post was at 21h44 ----------
Mon instinct me dit une prise d’air dans le circuit ou défaut boîtier papillon je sais pas se que vous en pensez ? Ou si vous avez déjà u se problème
---------- Post added at 21h52 ---------- Previous post was at 21h47 ----------
Bonjour et merci de votre intérêt que vous m’apporter je prend les compressions demain je vous tiens informer mais mon instinct me dit une prise d’aire ou défaut boîtier papillon car le moteur consomme pas d’huile et ne fume pas et j’ai de la pression que sur le haut du moteur ( cache culbuteur et pipe admission se qui m’en mène à pence à une prise d’aire ou boîtier papillon. Je vous tiens au courant demain pour les compressions merci
Tito13 est déconnecté   Réponse avec citation
