Vieux 02/04/2024, 04h30
Ainek
Avatar de Ainek
Pouvoir de réputation: 2
Ainek is on a distinguished road
Par défaut Mercedes Défaut CAN timeout BUS OFF
Salut tout le monde
J’ai changé deux fois le sélecteur complet par le meme de même référence et fait réparer une fois le module du sélecteur d’origine aucun changement
Remplacement une fois du calculateur ESP et module Sam avant ( meme réf j’ai fait aucune programmation)
De base le véhicule est tombé en panne du jours au lendemain vitesse bloqué sur P plus de démarrage possible
De bloquage manuel du P maintenant elle démarre est reste sur une vitesse
Je sais que sur le modèle là de l’huile bva remonte jusqu’au calculateur boîte par les fils et crée aussi des problèmes sur le connectique rond douille en bas
Régime de secours activé
La voiture démarre et roule mais reste en 1 ( seul P R N D fonctionne)
défaut ABS/ESP, plus d’affichage des vitesses au tdb sauf P R N D
Plus d’affichage 1 2 3 etc
En R les feu de marche arrière clignote
Mes excuses pour le doublons comment est-ce possible de supprimer le premiers poste car mauvais titre et manque de précision
Je pense être à l’ouest sur mon Diag si vous avez des avis des pistes ou si vous êtes en capacité de le faire je suis preneur merci à vous
Un homme ne meurt pas quand il disparaît
Un homme meurt quand on ce souvient plus de lui
Ainek est déconnecté   Réponse avec citation
