Discussion: BVA sur w211 déconne
Vieux 02/04/2024, 14h29
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Deja il faut les deux batteries en bon etat donc au dessus de 12.5 V imperatif
Pour le test du reseau CAN
https://pmmonline.co.uk/technical/ca...le%20connector.
https://pmmonline.co.uk/technical/ca...-hints-part-2/
https://www.diagnosistips.com/automo...ademy/can-bus/
Attention le reseau CAN est tres sensible aux problemes corrosion des connecteurs et mattage des contacts du aux vibration donc il faut deconnecter passer un coup de nettoyant contact secher et remonter
Au revoir
OS
---------- Post added at 13h29 ---------- Previous post was at 13h24 ----------
elle a combien de kilometres la voiture ?
Au revoir
OS
Ainek (02/04/2024)
