Vieux 03/04/2024, 23h06
Herboudal
Avatar de Herboudal
Herboudal is an unknown quantity at this point
Par défaut Schema elecrique k9k dcm3.4 megane 3
Bonjour à tous
Je suis à la recherche du Schéma
faisceaux/calculateur pour Renault Megane 3 1.5 dci dcm 3.4
Je m'explique j'ai le voyant service allumé sans voyant moteur.
J'ai un problème de capteur Pmh/Aac
Code default Renolink
DTC0340 Intake Camshaft position sensor
DTC0016 Camshaft position
J'ai changé les 2 capteur pmh aac pour testé et même résultat.
J'ai contrôler la distribution tout et ok.
J'ai fait la procédure de remplacement du capteur AAC fonction achevé ok
j'aimerais contrôler les continuité pour pour
exclure la cause d'un probleme calculateur
Merci pour votre aides
Cordialement
Herboudal est déconnecté   Réponse avec citation
