Discussion: Problème Op-com
Vieux 04/04/2024, 16h16
hanouesso13
Avatar de hanouesso13
Pouvoir de réputation: 5
hanouesso13 is on a distinguished road
Par défaut Problème Op-com
J'ai un soucis sur un Opel Corsa D 2007.
Le calculateur a pris l'eau j'en ai donc commandé un vierge et possédant le CARPASS j'ai voulu recodé l'antidémarrage et les clés.
Avec Diagzone j'ai mis le code de sécu dans le module de carrosserie puis adaptation bcm et ecu et apprentissage clé à distance, mais rien ne se passe, la clé ne fonctionne plus alors qu'elle fonctionnait avant.
J'ai donc essayé avec Opcom chinois (PIC18F458) version dur firmware 1.70 sous windows 7 et 10 et la lors de la connexion HSCAN rien ne se passe a part le message switch to port #8 ou #14...
Ma question est es ce que si je remplace le relais hscan ou MCP2551 cela résoudrait le problème ?
Ou tous simplement un swap d'eprom fonctionnerait ?
Ancien ECU : FGP55195815CK
MJD 603.S5 /HW03A/3136-S549
Nouvel ECU : FGP55195815CK
MJD 603.S5 /HW03A/3137-S551
PS : les défaut que j'ai sont :
ECU moteur
P1610-00 Fonctionnement anti-démarrage non programmé
U2103-00 Dépassement de compteur de remise du canbus
Et sur les autre ECUs anti-vol/anti démarrage/ verrouillage centralisé
B3056-00 Aucune clé programmé
hanouesso13 est déconnecté   Réponse avec citation
