Vieux 04/04/2024, 21h36
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
Envoyé par Nicolas13007 Voir le message
Merci beaucoup Marco moi j'ai un problème de codage dtc p1617 , et mon sprinter est en boite Auto , le dump poste est le dump modifie pour emulateur carlab car le vehicule est arrive comme ca , laquelle des versions est pour la boite auto v1 ou v2 ? faut il couper les fil 5.et 6 du wsp ? faut il metre une resistance 120 sur le can h et can L ?
Slt,
Je ne sais pas à quoi correspond V1 et V2, ni s'il faut modifier quelque chose
C'est sur l'Eeprom et non la flash les fichiers que je t'ai fourni
Je dois récupérer le calculateur demain puis je ferai mes essais pour voir si ça fonctionne
Bizarre que le soft immo tool 1.2 le propose et que cette éventuelle solution n'est pas été reprise par d'autres
Dans mon cas, c'est un transpondeur perdu donc l'émulateur ne fonctionnera pas...
Je vais commander un transpondeur T5 et en attendant tester si immo off possible
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to marcodu45 For This Useful Post:
Nicolas13007 (04/04/2024)
