Vieux 05/04/2024, 14h54
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
Envoyé par hanouesso13 Voir le message
Bonjour à tous
Sur une opel Corsa d 1.7 cdti de 2009 j’ai un problème, lorsque je débranche le régulateur de pressure dur la pompe hp le véhicule démarre et si je le branche impossible de démarrer.
J’ai remplacé le régulateur et toujours pareil.
Impossible de faire la réadaptation de la petite quantité d’injection car le moteur doit tourner.
Quand je branche le régulateur alors que le moteur est déjà démarré la voiture ne cale pas.
Des idées ?
salut, donc tu avance , il te faut voir la pression de rail au diag , brancher regul ( donc elle doit pas demarrer ) regarde la pression au diag et dit nous
ensuite demarre la (regul debrancher donc, ) regarde pression rail ralentie et dit nous
ensuite , rebranche le moteur tournant et dit nous la presion de rail
je pense tu as interdiction demarrage ( info electrique fausse ou pas dans la norme ) , il faudra ensuite en fonction des valeurs plus haut , voir comment elle pilote, ce qu'elle pilote , eyt comprendre donc pourquoi tu en est la
pour le clapet de surpression rail, mefie toi , souvent il est en panne intermittente ou aleatoire a la pression ( souvent 750/800 bars il lache intermittent )
de ce que tu dit , je pense une info electrique n'est pas en ordre , il faut donc voir ce que voit l'auto et comprendre ....
a+
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
hanouesso13 (06/05/2024)
