Discussion: Recherche EDC17C60
Vieux 05/04/2024, 20h43
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Par défaut Recherche EDC17C60
Salut à tous,
Suite à léger soucis inexplicable, je recherche un edc17c60
Ref bosch : 0281 033 732
Ref PSA : 98 237 249 80
Pour la petite histoire :
Véhicule qui entre pour un DTC OFF (véhicule roulant). Je sors l'ecu, je fais le DTC off, je remet l'ecu, plus de démarrage .. Je remet le full backup lu avant le DTC, sa démarre mais plus de pédale accélérateur :O (au diag, tension trop haute).
Je choppe un ecu identique en casse, que je paye la peau des ***, je fais le clonage avec transfert du PW, je remet dans la voiture, sa démarre et roule niquel.
Le client insiste pour le DTC OFF, je refait mais avec StageX plutot que à la main (je suis parti du principe que j'avais fait une boulette), je fichier sors identique.
Je remet l'ecu et paff, sa démarre plus. Je remet le full backup, j'entends le relais du BSI pour le démarreur, mais plus rien :O
Donc, soit le DTC off que je fais fait planter le MCU, soit je sais pas trop.
Donc je recherche un autre ECU pour recloner voir si sa démarre ou si y'a un PB sur le faisceau de la caisse.
J'ai refais 4 adblue en edc17c60 depuis, donc pas un soucis de branchement ou de tools, mais j'ai pas tenté de refaire ce DTC en question xD
Si quelqu'un à ça sous le coude, je suis preneur :)
Skype : boul-27
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
