Vieux 06/04/2024, 11h57
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
pas top comme situation
la solution possible faire une vidange rapide donc
mettre en marche , passer en drive le pied sur le frein comme ca la pompe de la boite tourne
une fois 40/0 deg atteinds
arreter le moteur
ouvrir le bouchon et recuperer l huile de boite dans un bidon propre
peser l huile
remettre la meme quantite d huile neuve
remettre le moteur en marche
passer en drive et si possible en marche en arriere puis en neutre pour actionner le distributeur
arreter le moteur
refaire une vidange et regarder si il y a des debris dans l huile
remettre de l huile neuve suivant la fiche cosntructeur
utiliser de l huile par 10 litres c est bien moins cher ( comme la Mannol en fut )
Cela sera une bonne chose de faite
Pour le niveau exact on peut faire ca par la suite
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Ainek (09/04/2024), hpvectravl (06/04/2024)
