Vieux 06/04/2024, 17h45
scenictwo
Avatar de scenictwo
scenictwo will become famous soon enoughscenictwo will become famous soon enough
Envoyé par thierryh76 Voir le message
Je viens de changer l'UPC.
J'ai le même défaut (feux de croisement éteints) qu'avec l'UPC d'origine.
L'allumage des feux de position, d'anti-brouillard et de routes fonctionnent.
Donc maintenant Il faut que je fasse effacer les défauts et voir si cela corrige le défaut.
Hello,
Il te faut vérifier si tu vois bien dans l'UCH le changement d'état de commande de la monomanette.
C'est la commande sous volant code élément 1519 sur le schéma qui envoit la demande d'allumage des feux vers l'UCH code élément 645.
Et seulement ensuite l'UCH transmet via le can la commande à l'UPC.
Pas de "Thanks", Pas d'aide.
scenictwo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to scenictwo For This Useful Post:
Julien59820 (06/04/2024)
