Vieux 06/04/2024, 21h16
thierryh76
Avatar de thierryh76
thierryh76 is an unknown quantity at this point
Envoyé par scenictwo Voir le message
Hello,
Il te faut vérifier si tu vois bien dans l'UCH le changement d'état de commande de la monomanette.
C'est la commande sous volant code élément 1519 sur le schéma qui envoit la demande d'allumage des feux vers l'UCH code élément 645.
Et seulement ensuite l'UCH transmet via le can la commande à l'UPC.
J'ai passé la voiture sur une valise de diag .
La valise voit 2 défauts ( 1 pour chaque phare).
On a effaçait les défauts mais cela n'a rien corrigé.
Le comodo fonctionne parce qu'à l'aide de la valise j'ai vu que quand on changeait de sélection de feu le type de feu choisit devenait actif sur l'écran de la valise.
j'ai même lançait des commandes d'allumage de feux via la valise ( feu de route ok mais pas feu de croisement).
j'arrive à la même déduction que toi concernant la cause du problème. C'est à dire l'UCH code élément 645.
Demain :
vérification du faisceau entre UCH et UPC.
Démontage de l'UCH pour vérif visuelle
thierryh76 est déconnecté   Réponse avec citation
