Discussion: Probleme Audi Rs3
Vieux 07/04/2024, 18h59
Sami68
Avatar de Sami68
Sami68 is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme Audi Rs3
Bonjour je suis face à un probleme avec mon audi rs3 j'ai eu un choc avant et depuis j'ai tout un tas de message qui s'affiche j'ai fait un scan complet avec vcds :
Type chassis: 8V-AU37 (3Q0)
Scanner: 01 02 03 05 08 09 10 14 15 17 19 20 22 29 2B 39 42 44 47 4B
52 5F 6C A9 BB BC D6 D7
VIN: WUAZZZ8V5LA904039 Kilométrage: 102814km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
02-Boite auto -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
10-Assistance stationnt -- Etat: Défaut 0010
14-Amortisseurs -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
20-Assist. feux rte -- Etat: Défaut 0010
22-Transm. intégrale -- Etat: Défaut 0010
29-Feu gauche -- Etat: OK 0000
2B-Verr. Col. Direct. -- Etat: Défaut 0010
39-Feu droit -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
4B-Module Multifonc. -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010
6C-Caméra recul -- Etat: Défaut 0010
A9-Son porté par structure -- Etat: Défaut 0010
BB-Porte AR conducteur -- Etat: Défaut 0010
BC-Porte AR passager -- Etat: Défaut 0010
D6-Ctrl feu gauche 2 -- Etat: Défaut 0010
D7-Ctrl feu droit 2 -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur (J623-DNWA) Labels:. 07K-907-309-V1.clb
No. pièce Log: 8V0 907 404 H Mat: 07K 907 309 F
Pièce: R5 2.5l TFSI H20 0003
Révision: 55H20000 CVN: C7AC8098
Codage: 12254032242601033600
No. Atelier: WSC 65535 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_ECM25TFS0118V0907404H 001004
ROD: EV_ECM25TFS0118V0907404H.rod
VCID: 3E253EE500F44B2A3D6-806A
VINID: 9E546AAAA22615C4490040032431B3BDB3
12 Codes défaut trouvés:
28215 - Volet de gaz d'échappt 2
P04A1 00 [039] - Court-circuit à la masse
Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Kilométrage: 102814 km
Date: 2024.02.18
Temps: 1632
Régime moteur: 0.00 /min
Valeur de charge normée: 0.0 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissement: 11 °C
Température air d’admission: 13 °C
Pression de l'air ambiant: 1000 mbar
Tension borne 30: 11.760 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
Etat du moteur: COENG_READY
Etat du moteur-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 1
19301 - Volet des gaz d'échappt
P0477 00 [039] - c.c. à la masse
Capture:
Date: 2024.02.18
Temps: 1632
17165 - Bus de données
U1123 00 [039] - valeur de défaut reçue
Capture:
Priorité du défaut: 6
Date: 2024.02.18
Temps: 1631
Variante ACC-Bits 0-7: 0
Commande de régulateur de vitesse GRA-Bits 0-7: 2
Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Bits 0-7: 32
Commande pour régulateur de vitesse GRA: actionnement-Bits 0-7: 128
Variante ACC (codage)-Bits 0-7: 1
38505 - Transmetteur 2 de temp. des gaz d'échappt; banc 2 Défaut dans le circuit élec.
P2034 00 [039] - -
Capture:
Date: 2024.02.18
Temps: 1633
4640 - Transmetteur de température d´huile (G8) Signal trop faible
P0197 00 [039] - -
Capture:
Date: 2024.02.18
Temps: 1636
0000 - ROD - Code défaut inconnu
- 00 [167]
Témoin allumé - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Date: 2024.02.18
Temps: 1632
4716 - Aucune communication avec le calculateur-Frein de stationnement électrique
U0128 00 [039] - -
Capture:
Date: 2024.02.18
Temps: 1631
Statut CAN - calculateur du moteur-Bits 0-7: 0
Statut CAN - calculateur de boîte-Bits 0-7: 0
Statut CAN - calculateur de freins 1-Bits 0-7: 0
Statut CAN - calculateur de freins 2-Bits 0-7: 0
Vitesse engagée-Bits 0-7: 0
32886 - Vanne d'aération du carter-moteur
P05D9 00 [039] - Court-circuit à la masse
Capture:
Date: 2024.02.18
Temps: 1632
2972 - Volet de tub. d´admission pour commande du flux d´air c.c. à la masse
P2009 00 [167] - -
Capture:
Date: 2024.02.18
Temps: 1632
2984 - Electrov. limit. press. suralim.(N75) c.c. à la masse
P0245 00 [167] - -
Capture:
Date: 2024.02.18
Temps: 1632
4651 - ESP
U0416 00 [039] - Signal non plausible
Capture:
Date: 2024.02.18
Temps: 1632
4235 - Soupape de dégazage du réservoir (N80) c.c. à la masse
P0458 00 [039] - -
Capture:
Date: 2024.02.18
Temps: 1632
Tests passés: 1110 0000
Adresse 02: Boite auto (J743) Labels:. 0BH-927-711.clb
No. pièce Log: 0DL 300 013 L Mat: 0GC 927 711 H
Pièce: GSG DQ500 H06 3105
Révision: 00H06V11 CVN: 38780F84
Codage: 0014
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_TCMDQ500021 001001
ROD: EV_TCMDQ500021_001_VW36.rod
VCID: 33331FD13BB69642C28-8066
1 Code défaut trouvé:
21221 - Aucune communication avec le calculateur-Frein de stationnement électrique
U0128 00 [047] - -
Capture:
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 2
Date: 2024.02.18
Temps: 1632
Embrayage état princ.: neuf
Vitesse engagée: GANG_R
Rapport engagé: P
Couple moteur: -40 Nm
Température calculateur: 12 °C
Position de pédale d'accélérateur: 15.2 %
Etat mémoire de défauts: 73
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
No. pièce Log: 8V0 614 517 F Mat: 8V0 614 517 C
Pièce: ESC H25 0650
Révision: 00000000 No. de série: 60310000000149 Données UDS:: 8V0909504Z 0057
Codage: 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000
No. Atelier: WSC 06314 790 00021
Jeu de données ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 037008
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_037_AU37.rod
VCID: 3C2134ED16E8593A132-8068
17 Codes défaut trouvés:
0195 - Calculateur non codé
U1013 00 [137] - -
[ECU marked as Not Configured because vehicle ID is invalid]
Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Priorité du défaut: 1
Compteur de RAZ: 94
0212 - Capteur d'accélération longitudinale
C1017 54 [137] - Calibration manquante
Capture:
Compteur de RAZ: 94
0270 - Transmetteur d'accélération transversale
C1079 54 [137] - Calibration manquante
Capture:
Compteur de RAZ: 94
0279 - Transmetteur 1 de pression de freinage
C107A 54 [137] - Calibration manquante
Capture:
Compteur de RAZ: 94
0295 - Transmetteur d’angle de braquage
B1168 54 [137] - Calibration manquante
Capture:
Compteur de RAZ: 94
0398 - Calculateur mal codé
U1014 00 [137] - -
[Vehicle equipped with vacuum sensor but no vacuum sensor coded]
Capture:
Compteur de RAZ: 94
Date: 2024.02.14
Temps: 16:02:31
4197 - Capteur de vitesse arrière gauche
C101C 14 [137] - Défaut électrique
Capture:
Compteur de RAZ: 94
8279 - calculateur moteur mal codé
P1612 00 [137] - -
Capture:
Compteur de RAZ: 94
Date: 2024.02.17
Temps: 14:02:42
8280 - calculateur moteur mal codé
P1612 00 [137] - -
Capture:
Compteur de RAZ: 96
Date: 2024.02.17
Temps: 14:02:42
8292 - Calculateur mal codé
U1014 00 [137] - -
[FCAN: 4 wheel driven is not coded but Allrad_03 message is received]
Capture:
Compteur de RAZ: 94
Date: 2024.02.14
Temps: 16:02:29
8299 - Bus de données
U1121 00 [009] - message manquant
[FCAN: Anhaenger_01_alt veraltet bit is set]
Capture:
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 18
Compteur de RAZ: 98
Date: 2024.02.14
Temps: 16:02:32
8306 - Bus de données
U1122 00 [137] - message non plausible
[FCAN: Unplausible VIN number]
Capture:
Compteur de RAZ: 94
Date: 2024.02.14
Temps: 16:02:34
8308 - Calculateur mal codé
U1014 00 [009] - -
[FCAN: StartStop not coded but MO_StartStopp_Status not equal 0]
Capture:
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 97
Date: 2024.02.17
Temps: 14:02:42
8311 - Calculateur mal codé
U1014 00 [009] - -
[FCAN: Damper not coded but Fahrwerk_01 message received]
Capture:
Compteur de RAZ: 94
Date: 2024.02.14
Temps: 16:02:31
32833 - Touche de frein de stationnement électromécanique
C100C 01 [137] - Défaut électrique
Capture:
Compteur de RAZ: 94
32848 - Calculateur de frein de stationnement électromécanique
C10E2 F1 [137] - Boutons/Moteurs détectés
Capture:
Compteur de RAZ: 94
32951 - Calculateur de frein de stationnement électromécanique
C10E2 54 [137] - Calibration manquante
Capture:
Compteur de RAZ: 94
Adresse 05: Autor. démarrage (J518) Labels:| 5Q0-959-435.clb
No. pièce Log: 3Q0 959 435 N Mat: 3Q0 959 435 N
Pièce: VWKESSYMQB 037 1307
Révision: 00037000 No. de série: 0540917942 Données UDS:: 8V0909577G 0002
Codage: 030C0C1720
Jeu de données ASAM: EV_KessyHellaMQBAB 004052
ROD: EV_KessyHellaMQBAB.rod
VCID: 45D75109652218F27CC-8010
65794 - Fonctionnement limité
U1400 00 [008] - par sous-tension
[Function restriction due to temp low voltage]
Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Compteur de RAZ: 126
Kilométrage: 102813 km
Date: 2024.02.07
Temps: 1144
Terminal_15_Kessy_specified_value: désactivé
Terminal_15_Kessy_******_value: désactivé
Terminal_15_central electric_******_value: désactivé
Terminal_15red_Kessy_specified_value: désactivé
Terminal_15red_Kessy_******_value: désactivé
Terminal_S_Kessy_specified_value: désactivé
Terminal_S_Kessy_******_value: désactivé
Terminal_S_central electric_******_value: désactivé
Terminal_50_Kessy_specified_value: désactivé
Terminal_50_Kessy_******_value: désactivé
ZAT_pressed: désactivé
Position de levier sélecteur parking: non enclenché et non verrouillé
Req. active: Condition remplie
Validation verr. col. direct°: Condition remplie
Validation antidémarr.: Condition pas remplie
Auc. mode défaut actif: Condition remplie
Validité com. à clé: Condition remplie
Control Module Voltage: 6.377 V
Informat. conduct. reproduct. de la position de la clé atelier: inactif
Informat. conducteur avertiss. déplacem. intempestif du véhic.: inactif
Information conducteur coupure d'urgence: inactif
Internal_key_position: no_message
Information du conducteur coupure confort: inactif
Vitesse du véhicule: 0.0 km/h
Régime moteur: 0.0 /min
Statut du verrouillage du véhicule: Véhicule déverrouillé
Approche côté intérieur: inactif
Actionnement côté intérieur: inactif
Approche côté extérieur: inactif
Actionnement côté extérieur: inactif
Actionnement par câble de la poignée extérieure de porte: inactif
Information de codage: conformément à vos indications.
Information de codage: Non codé
Porte du conducteur: ouvert(e)
Porte du passager avant: fermé(e)
Porte AR G: fermé(e)
Porte AR D: fermé(e)
Active_LF_scans: GO_Scan_1
Transmetteur ID 1 authentification: statut: Pas de réponse
Transmetteur ID 2 authentification: statut: Pas de réponse
Transmetteur ID 3 authentification: statut: Pas de réponse
Transmetteur ID 4 authentification: statut: Pas de réponse
SPN_Byte 0: 00
SPN_Byte 1: 00
SPN_Byte 2: 00
Adresse 08: Climatronic (E87) Labels:| 8V0-820-043.clb
No. pièce Log: 8V0 820 043 AL Mat: 8V0 820 043 AL
Pièce: AC Automat H03 0161
Révision: 20001000 No. de série: 00000001983221 Données UDS:: 8V0909862D
Codage: 03000015000000001000000000001000
Jeu de données ASAM: EV_AirCondiFrontVaAU37X 008026
ROD: EV_AirCondiFrontVaAU37X_008.rod
VCID: 7CA1F4ED5668993A532-8028
Transmetteur d'humidité de l'air: extérieur:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 4H0 907 658 D Mat: 4H0 907 658 D
Pièce: G935 MuFu H04 0010
No. de série: A10C89CC00PAG0MUFU05
262914 - Pression fluide frigorigène
B10AB F0 [009] - Trop basse
Capture:
Fréquence du défaut: 5
Compteur de RAZ: 98
Date: 2024.02.14
Temps: 15:40:13
Température extérieure: 17 °C
Régime moteur: 750.50 /min
Courant du compresseur: valeur effective: 0.000 A
Température en aval de l'évaporateur: 23.6 °C
Pression du fluide frigorigène: 1.0 bar
Temps de fonctionnement système-Durée de fonctionnement du moteur: 0 s
Temps de fonctionnement système-Borne 15 ON: 253 s
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 5Q0-937-08X-V2.clb
No. pièce Log: 5Q0 937 084 DG Mat: 5Q0 937 084 CF
Pièce: BCM MQBAB M+ H42 0312
No. de série: 02002003801233 Données UDS:: 8V0909514AE 0028
Jeu de données ASAM: EV_BCMMQB 020001
ROD: EV_BCMBOSCH_020_AU37.rod
VCID: 0059801D3A80FDDA0FA-8054
Calculateur de moteur d’essuie-glace:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8V1 955 119 A Mat: 8V1 955 119 Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
Pièce: WWS370 191218 043 0580
No. de série: 200116105524
Codage: 0A47F7
Détecteur de pluie et de luminosité:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 81A 955 547 A Mat: 81A 955 547
Pièce: G397_RLFS H06 0002
No. de série: 22150657X81A955547A0
Codage: 00006C
Commande d'éclairage:
Sous-système 3 - No. pièce Log: 8V0 941 531 AR Mat: 8V0 941 531 AR
Pièce: E1 - LDS MQB H06 0032
No. de série: 03 12 2019 20001960
Capteur d’alarme antivol:
Sous-système 4 - No. pièce Log: 8V0 951 177 Mat: 5Q0 951 172
Pièce: Sensor, DWA 005 0316
No. de série: 000000000ZY200100BKH
Avertisseur d’alarme:
Calculateur d’ouverture/fermeture de toit coulissant:
Sous-système 6 - No. pièce Log: 8V3 959 591 A Mat: 8V3 959 591 A
Pièce: J245 PS73.404 H04 0005
No. de série: 0000FST002H21VH00000
Codage: 901E00
Commodo:
Sous-système 7 - No. pièce Log: 5Q1 953 507 AD Mat: 5Q1 953 549
Pièce: J527 SMLS MQB 004 0060
No. de série: 00000007041904400328
3 Codes défaut trouvés:
1031 - Eclairage diffus canal 2
B1407 11 [009] - Court-circuit à la masse
Capture:
Compteur de RAZ: 94
Date: 2024.02.14
Temps: 16:03:12
État borne 15: désactivé
État borne 50: désactivé
CAN-Bus_aktiv: activé
Status Bremslichtschalter (HW): désactivé
Status Bremslichtschalter (CAN): désactivé
désactivé: Non actionné
Feux de position: Non actionné
Allumage automatique des projecteurs: actionné
Feu de croisement: Non actionné
Feu de stationnement G: Non actionné
Feu de stationnement D: Non actionné
last_wakeup: Pas de cause de protection anti-dysfonctionnement
Tension: 12.2 V
Température extérieure: 55.5 °C
722437 - Calculateur d'ouverture/fermeture de toit coulissant
B13C6 54 [009] - Calibration manquante
Capture:
Compteur de RAZ: 94
Date: 2024.02.14
Temps: 15:43:21
État borne 15: activé
last_wakeup: gültiges Funktelegramm
Tension: 14.5 V
Température extérieure: 19.0 °C
798988 - Calculateur d'électronique de colonne de direction
B105D 01 [009] - Défaut électrique
[Schaltermodul Lenksäule (SMLS)->elektrischer Fehler]
Capture:
Priorité du défaut: 4
Compteur de RAZ: 94
Date: 2024.02.14
Temps: 15:43:21
Tension: 14.5 V
Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:| 5Q0-919-294.clb
No. pièce Log: 5QA 919 294 G Mat: 5QA 919 294
Pièce: PDC 8 Kanal H08 0061
No. de série: 000150058320036 Données UDS:: 8V0909526L 0065
Codage: 0470151011
Jeu de données ASAM: EV_EPHVA18AU3700000 009046
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_009_VW37.rod
VCID: 50F9705DAA60CD5ADFA-8004
1113107 - Transmetteur d'aide au stationnement AV
B10FC 13 [009] - Circuit ouvert
Capture:
Fréquence du défaut: 7
Compteur de RAZ: 97
Date: 2024.02.07
Temps: 1458
12658704 - Bus de données
[Steuergerät für elektrische Park-/Handbremse-J540 - EPB_01 - kein Signal/keine Kommunikation]
Capture:
Compteur de RAZ: 85
Date: 2024.01.14
Temps: 1720
13635840 - Tension d'alimentation
U1011 00 [008] - Tension trop faible
[Versorgungsspannung - zu niedrig]
Capture:
Compteur de RAZ: 132
13637409 - Bus de données
U1123 00 [009] - valeur de défaut reçue
[Bremsensteuergerät - ESP_10.ESP_WegimpulsHL - Fehlerspeicher auslesen]
Capture:
Fréquence du défaut: 24
Compteur de RAZ: 97
Date: 2024.01.14
Temps: 1720
13893632 - Fonctionnement limité
[Funktionseinschränkung durch Unterspannung - unterer Grenzwert unterschritten]
Capture:
Date: 2024.02.11
Temps: 1505
13637422 - Bus de données
[ESP - ESP_19.ESP_HL_Radgeschw_02 - Fehlerspeicher auslesen]
Capture:
Fréquence du défaut: 8
Compteur de RAZ: 94
Date: 2024.01.14
Temps: 1720
13637426 - Bus de données
[ESP - ESP_21.ESP_Systemstatus - Fehlerspeicher auslesen]
Capture:
Compteur de RAZ: 85
Date: 2024.01.14
Temps: 1720
Adresse 14: Amortisseurs (J250) Labels: 8V0-907-376.clb
No. pièce Log: 8V0 907 376 H Mat: 8V0 907 376 F
Pièce: DAEMPFUNGS-SG H11 0083
No. de série: 190120035 Données UDS:: 8V0909554H 0001
Jeu de données ASAM: EV_AudiMagneRide 003007
ROD: EV_AudiMagneRide_003.rod
VCID: 46D55605582413EA756-8012
6 Codes défaut trouvés:
1048578 - Tension d'alimentation
[Battery Supply Under-Voltage]
Capture:
Date: 2024.02.11
Temps: 15:30:11
COM: 05 69 05 98 00 02 B1 C8 00 00
Tension borne 30: 8.3 V
État borne 15 via CAN: Borne 15 ON
AMR state: 0
Témoin de variation d'amortissement: désactivé
Activation forcée de l'ESP: non activé
Niveau mode dégradé: 00 01 C0 20
10506242 - Bus de données
U1123 00 [008] - valeur de défaut reçue
[failure value Coolant Temperature]
Capture:
Compteur de RAZ: 128
Date: 2024.01.14
Temps: 1706
COM: 02 80 02 A0 00 02 6F 24 00 00
Tension borne 30: 14.8 V
Engine run: 1
Engine torque: 3 Nm
AMR state: 6
Témoin de variation d'amortissement: activé
Activation forcée de l'ESP: activé
Niveau mode dégradé: 00 09 D0 A0
10506244 - Bus de données
U1122 00 [008] - message non plausible
[old value Coolant Temperature]
Capture:
Date: 2024.01.14
Temps: 1706
COM: 02 80 02 A0 00 02 6F 25 00 00
Engine run: 1
Engine torque: 3 Nm
AMR state: 6
10522629 - Bus de données
[init value steer angle]
Capture:
Compteur de RAZ: 127
Date: 2024.01.14
Temps: 17:39:42
COM: 02 20 02 50 00 12 71 12 00 00
Tension borne 30: 14.3 V
Steering angle: non disponible
Steering rate: 0 rad/s
AMR state: 0
Niveau mode dégradé: 00 00 90 20
10522630 - Bus de données
[old value steer angle]
Capture:
Date: 2024.01.14
Temps: 17:39:42
COM: 02 20 02 50 00 12 71 13 00 00
AMR state: 0
10526728 - Bus de données
[standing time not available]
Capture:
Fréquence du défaut: 4
Date: 2024.01.14
Temps: 17:39:46
COM: 02 10 02 40 00 12 80 8A 00 00
AMR state: 6
Délai depuis que borne 15 OFF: non disponible
Température extérieure via Can: -1.5 °C
Niveau mode dégradé: 00 01 D0 A0
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 5Q0-959-655.clb
No. pièce Log: 5Q0 959 655 BT Mat: 5Q0 959 655 BT
Pièce: AirbagVW21 008 0403
No. de série: 003FNR63TH2$ Données UDS:: 8V0909602AC 0002
Codage: 98CCC000008000005C5400000048000000C5
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002164
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 1373BF515BF67642A28-8046
Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur:
Sous-système 1 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 000 602 20
Pièce: SideSensor_Df 001 0887
No. de série: 35700000000BF649154R
Codage: 2D2D2D
Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP:
Sous-système 2 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 000 602 20
Pièce: SideSensor_Pf 001 0887
No. de série: 35800000000223491543
Codage: 2D2D2D
Capteur de collision du sac gonflable latéral arrière: côté conducteur:
Sous-système 3 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 400 602 20
Pièce: SideSensor_Dr 002 6149
No. de série: 35100010862FB991153.
Codage: 2D2D2D
Capteur de collision pour sac gonflable latéral AR: CP:
Sous-système 4 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 400 602 20
Pièce: SideSensor_Pr 002 6149
No. de série: 35200010862FB992522$
Codage: 2D2D2D
Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur:
Sous-système 5 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 402 110 19
Pièce: FrontSensor_D 003 6149
No. de série: 3550001AEF2A1A10C73D
Codage: 2D2D2D
8 Codes défaut trouvés:
9437211 - Détonateur d'airbag - côté conducteur
B1000 1B [137] - Résistance trop élevée
Capture:
Date: 2024.02.14
Temps: 1530
9437723 - Détonateur d'airbag; côté passager AV
B1002 1B [137] - Résistance trop élevée
Capture:
Date: 2024.02.14
Temps: 1530
9438747 - Détonateur de rétracteur de ceinture côté conducteur AV
B1006 1B [137] - Résistance trop élevée
Capture:
Date: 2024.02.14
Temps: 1530
9439003 - Détonateur de rétracteur de ceinture côté passager avant
B1007 1B [137] - Résistance trop élevée
Capture:
Date: 2024.02.14
Temps: 1530
9438491 - Détonateur d'airbag rideau; côté conducteur
B1005 1B [137] - Résistance trop élevée
Capture:
Date: 2024.02.14
Temps: 1530
9438235 - Détonateur d'airbag rideau; côté passager
B1004 1B [137] - Résistance trop élevée
Capture:
Date: 2024.02.14
Temps: 1531
9440283 - Détonateur d'airbag de genou; côté conducteur
B100C 1B [137] - Résistance trop élevée
Capture:
Date: 2024.02.14
Temps: 1531
9682162 - Frein multi-collisions
B13BC F2 [137] - Pas de fonction
Capture:
Date: 2024.02.14
Temps: 15:49:56
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI2
No. pièce Log: 8V0 920 790 C Mat: 8V0 920 790 C
Pièce: FBenRDW H19 0109
Données UDS:: 8V0909525AE 0025
Codage: 042D08523B8000080704EC001000001000000000
Jeu de données ASAM: EV_DashBoardFPKAU37X 001032
ROD: EV_DashBoardFPKAU37X.rod
16776973 - Bus de données
[RKA_01 communication error can_error_timeout]
Capture:
Compteur de RAZ: 94
Date: 2024.02.14
Temps: 15:43:55
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:| 3Q0-907-530-V1.clb
No. pièce Log: 3Q0 907 530 AC Mat: 3Q0 907 530 C
Pièce: GW MQB High 442 4388
Révision: -------- No. de série: 0000595044 Données UDS:: 8V0909515S 0103
Codage: 030100043F085D005B10806AB80B0000000101000000000000 0000000000
GVL: 01C63C1000000700400C00000002CC00000000000002000000 00000000000000
Jeu de données ASAM: EV_GatewNF 013026
ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
VCID: 70B9D0DD0A20ED5AFFA-8024
Alternateur:
Pièce: 4-01-09-01-04
Calculateur de volant multifonction:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8W0 951 523 F Mat: 8W0 951 523 F
Pièce: J453 MFL H04 0004
No. de série: 20200121225538 21453
Calculateur de surveillance de la batterie:
Sous-système 3 - No. pièce Log: 8S0 915 181 C Mat: 8S0 915 181 C
Pièce: J367-BDMHella H10 9070
No. de série: 4113933605
65794 - Bus de données châssis
U10AE 00 [009] - Mode de fonctionnement à un fil
[Eindrahtfehler CAN-Fahrwerk]
Capture:
Compteur de RAZ: 94
Date: 2024.02.14
Temps: 16:02:54
Tension d'alimentation: borne 30: 14.4 V
Etat immo-Esclaves / Borne 15: activé
8526363 - Coupure par suite de collision
B189C F0 [009] - Activée
Capture:
Fréquence du défaut: 52
Compteur de RAZ: 98
Date: 2024.02.14
Temps: 16:02:54
Tension d'alimentation: borne 30: 14.5 V
Adresse 20: Assist. feux rte (J844) Labels:| 8X0-857-511.clb
No. pièce Log: 81A 857 511 G Mat: 81A 857 511 A
Pièce: FLA H10 0008
Révision: AA001001 Données UDS:: 8V0909546D 0004
Codage: 0404000700000000010000
Jeu de données ASAM: EV_HighBeamAssisMXBAU33X 001003
ROD: EV_HighBeamAssisMXBAU33X.rod
VCID: 2C0104ADE688C9BA832-8078
15466754 - Adaptation pertinente pour la mise en service non réalisée
U1117 00 [009] - -
[ECU not parameterized]
Capture:
Compteur de RAZ: 85
Date: 2024.01.14
Temps: 17:39:13
Adresse 22: Transm. intégrale (J492) Labels:* 0CQ-907-554.clb
No. pièce Log: 0CQ 907 554 K Mat: 0CQ 525 130
Pièce: Haldex4Motion H55 7762
No. de série: HA1-00025.11.19 Données UDS:: v1260x015G0 0000
Codage: 0601
Jeu de données ASAM: EV_AllWheelContrHA1VW37X 002015
ROD: EV_AllWheelContrHA1VW37X.rod
VCID: 4DC76929BD52E0B2B4C-8018
16656 - Bus de données
[Bremsensteuergerät - no speed signal]
Capture:
Fréquence du défaut: 20
Compteur de RAZ: 98
Date: 2024.02.14
Temps: 1537
17505 - Bus de données
[Bremsensteuergerät - TO -- EPB_01]
Capture:
Priorité du défaut: 7
Fréquence du défaut: 25
Compteur de RAZ: 98
Date: 2024.02.14
Temps: 1537
Adresse 29: Feu gauche (J1018) Labels: 8S0-907-397.clb
No. pièce Log: 8S0 907 397 D Mat: 8S0 907 397 D
Pièce: LCM_MQB H07 0022
Données UDS:: 8V0909519D 0006
Jeu de données ASAM: EV_LCMLeftCONTIAU426 001009
ROD: EV_LCMLeftCONTIAU426_VW41.rod
VCID: 42DD4A15740C2FCA59E-8016
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 2B: Verr. Col. Direct. (J764) Labels:| 1EA-905-861.clb
No. pièce Log: 2Q0 905 861 A Mat: 2Q0 905 861 A
Pièce: ELV-MQBB H08 0021
No. de série: 20000015590010 Données UDS:: 8V0909564C 0005
Codage: 0800000000000000
Jeu de données ASAM: EV_ELVMarqMQBA0 002002
ROD: EV_ELVMarqMQBA0_VW37.rod
VCID: 313F15D9C1AAA452B04-8064
13637378 - Bus de données
[Errorvalue ESP_Wegimpulse]
Capture:
Fréquence du défaut: 135
Compteur de RAZ: 98
Date: 2024.01.14
Temps: 1704
Result lock conditions: non valable
ESCL locked: non
ESCL unlocked: oui
Lock sensor: Non actionné
Unlock sensor: actionné
Error mode 1: inactif
Error mode 2: inactif
Clamp S: activé
Clamp 15: activé
Clamp 15 Status: valable
Démarrage à distance: inactif
Driver door: à
Central locking locked external: déverrouillé
Central locking safed external: Véhicule non sécurisé
Clamp Request: non
Request highside lock: non
HW highside lock: désactivé
Highside unlock: non
Motor break: inactif
Activation lowside unlock: désactivé
Activation lowside lock: désactivé
I2C overflow: non
I2C error pathflags: non
I2C resetinfo: non
I2C error cpu: non
I2C error rom: non
I2C error ram: non
I2C length failure: non
I2C error sda: non
I2C communication failure: i2c no comm failure
I2C state esp 10: i2c cnd false
I2C cnd haco message: valable
Coco reset: non
Coco supply: activé
Password IMS OK: oui
Signature IMS OK: oui
IMS responded: oui
Positive authentification in current KL15 cycle: non
Lifestate: Téléchargement WFS obtenu
Learn mode: appris
Authentication valid (T1): non
State of authentication state machine: WFS_AUTH_INIT_e
Vehicle speed: 0.00 km/h
UBat internal: 13.4 V
UMotorBridge: 7.3 V
Lock condition engine speed: Condition remplie
Lock condition clamp S: Condition pas remplie
Lock condition clamp 15: Condition pas remplie
Lock condition E2E clamp status: Condition pas remplie
Lock condition timeout clamp status: Condition remplie
Lock condition vehicle speed: Condition remplie
Lock condition E2E vehicle speed: Condition remplie
Lock condition timeout vehicle speed: Condition remplie
Lock condition Mode1: Condition remplie
Lock condition drive readiness: Condition remplie
Lock condition selector lever position parking: Condition remplie
Clamp enable ESCL: pas débloqué(e)
Lock condition timeout distance pulse: Condition remplie
Lock condition E2E distance pulse: Condition remplie
Lock condition difference distance pulse: Condition pas remplie
13637386 - Bus de données
[Invalid ESP_QBit_Wegimpuls]
Capture:
Compteur de RAZ: 86
Date: 2024.01.14
Temps: 1842
ESCL locked: non
ESCL unlocked: oui
Clamp S: désactivé
Clamp 15: désactivé
Driver door: Fermé
Central locking locked external: verrouillé
Central locking safed external: Véhicule sécurisé
Clamp Request: non
I2C overflow: non
I2C resetinfo: non
I2C error cpu: non
I2C error rom: non
I2C error ram: non
I2C error sda: non
Coco reset: non
Coco supply: activé
Password IMS OK: non
Signature IMS OK: non
IMS responded: non
Learn mode: appris
UBat internal: 11.0 V
UMotorBridge: 6.0 V
Lock condition clamp S: Condition remplie
Lock condition clamp 15: Condition remplie
Lock condition E2E clamp status: Condition remplie
Adresse 39: Feu droit (J1023) Labels: 8S0-907-397.clb
Données UDS:: 8V0909520D 0006
Jeu de données ASAM: EV_LCMRightCONTIAU426 001009
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
No. pièce Log: 5Q0 959 593 K Mat: 5Q0 959 593 F
Pièce: TSG FS002 0330
No. de série: YE007SLI10593 Données UDS:: 8V0909872M 0064
Codage: 005E1A205000000000001002
Jeu de données ASAM: EV_DCU2DriveSideMAXHKLO 001018
ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHKLO_VW37.rod
VCID: 49CF5D39493AFC92984-801C
196620 - Tension d'alimentation
Capture:
Compteur de RAZ: 125
Date: 2023.12.12
Temps: 17:43:34
196660 - Moteur de lève-glace
B1487 54 [008] - Calibration manquante
Capture:
Priorité du défaut: 5
Compteur de RAZ: 134
Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels:| 5Q0-909-144.clb
No. pièce Log: 3Q0 909 144 M Mat: 3Q0 909 144 L
Pièce: EPS_MQB_ZFLS 507 5082
Données UDS:: 8V0909852AA 0001
Codage: 811F0000
Jeu de données ASAM: EV_SteerAssisMQB 015157
ROD: EV_SteerAssisMQB_015.rod
19204 - Bus de données
[ESP_02 Botschaft - SNA_Check]
Capture:
Compteur de RAZ: 138
Date: 2024.02.14
Temps: 1506
Statut du moteur: 02
État du système: Roulement
Tension d'alimentation: 14.50 V
Température: 29.0 °C
KFC: 4B
KFA: 00 04
Conditions ambiantes: 21
uAdSensI_U1V2Filtered_gdu16: 1.20 V
uAdSensI_U5VFiltered_xdu16: 0.00000 V
uioUdNotFilt_xdu16: 14.72 V
uAdSensI_SwitchedKl30_xdu16: 14.66 V
NoInitCause_AsicSens: [0x00] ASC_CTRL_SAS_NO_ERR
NoInitCause_RackPos_Rohwert: 00 00
RP_VALCNTSAV: non activé
RP_DIAGJOB: non activé
RP_RPS: non activé
RP_KMN_RACKPOS_SET: non activé
RP_STARTUP: non activé
RP_L2PLAUSI: non activé
RP_INDEXPLAUSI: non activé
RP_WHLSPDPLAUSI: non activé
RP_RUKUCNTR: non activé
RP_UNDERVOLT: non activé
RP_CNTERR: non activé
20228 - Bus de données
[ESP_19 Botschaft - SNA-Check]
Capture:
Date: 2024.02.14
Temps: 1506
KFC: 4F
KFA: 00 04
RP_RPS: non activé
19716 - Bus de données
[ESP_10 Botschaft - SNA-Check]
Capture:
Date: 2024.02.14
Temps: 1506
KFC: 4D
KFA: 00 04
uioUdNotFilt_xdu16: 14.80 V
uAdSensI_SwitchedKl30_xdu16: 14.71 V
RP_RPS: non activé
Adresse 47: Sonorisation (J525) Labels:| 81A-035-466.clb
No. pièce Log: 81A 035 466 B Mat: 81A 035 466
Pièce: MIB2_amp_P_A3 H10 0440
Révision: 00000001 No. de série: AUZ8ZAK5F030BJT Données UDS:: 8V0909510G 0007
Codage: 0173030000AAAA2AAA0000010000
Jeu de données ASAM: EV_AMPMst16C9Gen2ALPI 001002
ROD: EV_AMPMst16C9Gen2ALPI.rod
VCID: 2411EC8D8E5801FA4B2-8070
Adresse 4B: Module Multifonc. (J745) Labels:| 3Q0-907-338-V2.clb
No. pièce Log: 3Q0 907 338 E Mat: 3Q0 907 338 E
Pièce: FCM MQB Low 003 0367
No. de série: 04022010803084 Données UDS:: 8V0909583B 0009
Codage: 000000050900147206202B1302000000000000000000000000 0000000000
Jeu de données ASAM: EV_MultiModulContiVW48X 003003
ROD: EV_MultiModulContiVW48X_003.rod
VCID: 372B2BC12FCE7A62FE0-8062
9 Codes défaut trouvés:
0029 - Calculateur de commande d'éclairage D
U116F 00 [008] - Absence de communication
[KN_LCM_R no communication]
Capture:
Compteur de RAZ: 130
Date: 2024.02.07
Temps: 1453
0031 - Module de puissance de projecteur à DEL droit
U1171 00 [008] - Absence de communication
[KN_LED_DK3_R no communication]
Capture:
Date: 2024.02.07
Temps: 1453
66673 - Calculateur de commande d'éclairage D
[LCM_Feh_LM_R no communication]
Capture:
Date: 2024.02.07
Temps: 1453
131361 - Module de puissance de projecteur à DEL droit
[LED_Feh_LM_R_03 no communication]
Capture:
Date: 2024.02.07
Temps: 1453
131080 - Bus de données projecteur avant
U1504 00 [008] - Absence de communication
[Databus AFS no communication]
Capture:
Fréquence du défaut: 6
Date: 2024.01.14
Temps: 17:38:40
0002 - Tension d'alimentation
[Supply voltage below lower limit]
Capture:
0004 - Fonctionnement limité
[Functional restriction due to undervoltage]
Capture:
Date: 2024.02.07
Temps: 09:40:13
13706047 - Bus de données
[LV_Abblendlicht_re_def received error value]
Capture:
Compteur de RAZ: 131
Date: 2024.02.07
Temps: 1453
13705985 - Bus de données
U1123 00 [137] - valeur de défaut reçue
[ESP_HL_Radgeschw received error value]
Capture:
Compteur de RAZ: 94
Date: 2024.01.14
Temps: 17:38:40
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:* Echec redir!
No. pièce Log: 5Q0 959 592 K Mat: 5Q0 959 592 F
Pièce: TSG BFS002 0330
No. de série: YE007SKR21232 Données UDS:: 8V0909873M 0064
Codage: 005E12205C00000000001002
Jeu de données ASAM: EV_DCU2PasseSideMAXHKLO 001018
ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHKLO_VW37.rod
VCID: 48C9583D5230059A87A-801C
Capture:
Date: 2023.12.12
Temps: 17:43:34
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:* 8V0-035-MIB-HGH2.clb
No. pièce Log: 8V1 035 036 E Mat: 8V1 035 036 C
Pièce: MU-P-LN-EU 055 1326
No. de série: A699B0LB013434 Données UDS:: 8V2909545AD 0037
Codage: 017363010000000011110002000A00102F0028E501700100DE
Jeu de données ASAM: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_VW37.rod
VCID: 353721C935C28872ECC-8060
Support de données:
Sous-système 1 - No. pièce Log: V03 959 802 DF Mat: -----------
Pièce: ECE 2019/2020 --- 0177
No. de série: --------------------
Unité d'affichage 1 de système multimédia:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8V0 919 604 C Mat: 8V0 919 604 C
Pièce: DU High H49 0014
No. de série: AUZ8Z9K1Y0NE44
Unité de commande de système multimédia:
Sous-système 3 - No. pièce Log: 8V0 919 614 BK Mat: 8V0 919 614 BK
Pièce: ControlUnit_H H85 0855
No. de série: ALJAL110121900050665
Base de données Compact Disc:
Sous-système 4 - No. pièce Log: V03 959 800 EG Mat: -----------
Pièce: Gracenote2 --- 1017
7175 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
U1111 00 [009] - -
[Tire pressure monitoring (0x07) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful]
Capture:
Compteur de RAZ: 94
Date: 2024.02.14
Temps: 15:49:58
Tension borne 30: 12.0 V
BAP-BAP_Function_ID: 02
Adresse 6C: Caméra recul (J772) Labels:| 5Q0-980-556.clb
No. pièce Log: 5Q0 980 556 B Mat: 5Q0 980 556 B
Pièce: RVC Compact H18 0231
Données UDS:: 8V0909460E 0005
Codage: 0273100102002001400040
Jeu de données ASAM: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB 006009
ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB_006_VW37.rod
VCID: 392F2DF919DA6C12084-806C
[Power supply - undervoltage]
Capture:
désactivé
[Functional limitation due to undervoltage]
Capture:
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
Communication CAN
13705989 - Bus de données
[Errorvalue-monitoring ESP_10.ESP_Wegimpuls_HL]
Capture:
Compteur de RAZ: 94
Date: 2023.11.12
Temps: 16:23:42
passif
Adresse A9: Son porté par structure (J869) Labels: 4H0-907-159.clb
No. pièce Log: 8V0 907 159 B Mat: 81A 907 159 A
Pièce: SAS-GEN 2.5 H08 0002
No. de série: 191121202678
Jeu de données ASAM: EV_SoundActuaGen2AU64X 003010
ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X.rod
VCID: 3FDB43E107FE4222360-806A
[Versorgungsspannung - unterer Grenzwert unterschritten--> Versorgungsspannung Spannung dauerhaft zu niedrig]
Capture:
Date: 2024.02.11
Temps: 15:28:41
[Funktionseinschränkung durch Unterspannung--> funktionelle Einschränkungen aufgrund vorübergehender Unterspannung in der Versorgung.]
Capture:
Date: 2024.02.11
Temps: 15:28:41
Adresse BB: Porte AR conducteur (J388) Labels:* Aucun
No. pièce Log: 5Q0 959 595 K Mat: 8W1 959 595 D
Pièce: TSG HFS004 0330
No. de série: YE007SLL1082A Données UDS:: 8V0909897K 0063
Codage: 000E12204000000000001002
Jeu de données ASAM: EV_DCU2RearDriveMAXHKLO 001018
ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHKLO.rod
VCID: 4BC367314346EE82AA8-801E
Capture:
Date: 2023.12.12
Temps: 17:43:32
Adresse BC: Porte AR passager (J389) Labels:* Aucun
Pièce: TSG HBFS004 0330
No. de série: YE007SLL1082D Données UDS:: 8V0909896K 0063
Jeu de données ASAM: EV_DCU2RearPasseMAXHKLO 001018
ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHKLO.rod
Capture:
Date: 2023.12.12
Temps: 17:43:32
Adresse D6: Ctrl feu gauche 2 (A31) Labels: 7PP-941-592.clb
No. pièce Log: 7PP 941 592 CB Mat: 7PP 941 592 C
Pièce: LED1L H10 2003
Données UDS:: 8V0909471F 0009
Jeu de données ASAM: EV_LEDModLeftMELCOAU736 001004
ROD: EV_LEDModLeftMELCOAU736_VW37.rod
VCID: 1A6DD275BC1C470AE1E-804E
0081 - Fonctionnement limité
[functional limitations due to undervoltage]
Capture:
Date: 2024.02.11
Temps: 15:30:12
Borne 56b: 0.20 V
Terminal_56b_Textual: valeur num. pas de texte
Borne 56a: pas utilisé
Terminal_56a_Textual: pas utilisé
Alimentation en tension par le calculateur de réseau de bord: pas utilisé
Supply_by_onboard_supply_control_unit_Textual: pas utilisé
Etat immo-Esclaves / Borne 15: 8.20 V
Terminal_15_Textual: valeur num. pas de texte
Supply_for_daytime_running_light_Textual: pas utilisé
Alimentation en tension pour feux de jour: pas utilisé
Alimentation pour logique: pas utilisé
Supply_for_logic_Textual: pas utilisé
Adresse D7: Ctrl feu droit 2 (A27) Labels: 7PP-941-592.clb
Pièce: LED1R H10 2003
Données UDS:: 8V0909472F 0009
Jeu de données ASAM: EV_LEDModRightMELCOAU736 001004
Capture:
Date: 2024.02.11
Temps: 15:30:12
Borne 56b: 0.20 V
Fin----(Temps écoulé: 01:39, VBatt début/fin: 11.8V/11.8V. VIgn 11.8V)-----
Sami68 est déconnecté   Réponse avec citation
