Vieux 08/04/2024, 21h45
baccaraboss
Avatar de baccaraboss
baccaraboss has a spectacular aura aboutbaccaraboss has a spectacular aura about
Envoyé par hadil Voir le message
Salut ,ben j ai plus l impression que c est le signal qui manque que les alimentations
Après branche en direct les capteurs depuis le calculateur j arrive à repéré le capteur pmh sur le broche mais le acc non
Est ce que tu peux m explique commet ont fait stp merci
Ca peut aussi être de l'alim qui fournit pas assez de jus aux capteurs aussi, mais il faut tout vérifier,
Tu prend plusieurs fils que tu poses en vrac (qu'ils ne se prennent pas dans les courroies) tu fait une petite épissure direct sortie du calculateur et un une autre épissure au capteurs, commence par le signal puis après les alims si le signal était ok
Ça peut être calculateur, mais en général c'est plus un fil coupé qui fait pas toujours contact
baccaraboss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to baccaraboss For This Useful Post:
hadil (09/04/2024)
