Vieux 09/04/2024, 09h21
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Envoyé par baccaraboss Voir le message
Ca peut aussi être de l'alim qui fournit pas assez de jus aux capteurs aussi, mais il faut tout vérifier,
Tu prend plusieurs fils que tu poses en vrac (qu'ils ne se prennent pas dans les courroies) tu fait une petite épissure direct sortie du calculateur et un une autre épissure au capteurs, commence par le signal puis après les alims si le signal était ok
Ça peut être calculateur, mais en général c'est plus un fil coupé qui fait pas toujours contact
Ok mais je ai pas le schéma pour les alim sur le calculateur,j ai réussi à repérer le pmh mais pas le acc
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
