Vieux 09/04/2024, 10h04
TkR
Avatar de TkR
TkR is on a distinguished road
Envoyé par uncleseb Voir le message
Salut ,
déja eu problème de capteur pmh sans DTC qui remonte
Vérifie quand même ton calage distrib.
Salut, merci pour ta réponse ;)
Dac je vais faire un check du calage distri
J'y ai pensé mais pourquoi aurait elle roulé normalement pendant 2k km..
Après les vis de réglage de la poulier mal sérrées peut etre ..
En effet un remplacement des joints sera de toutes façons une bonne chose de faites! Et du coup vérifier le jeu des culbuteurs car c'est réglage si j'ai bien compris non ?
Merci encore pour ton retour :)
Salut ,
Ah merci pour ce retour ;)
Je vais me pencher de ce coté aussi, j'y avais meme pas pensé !
Vu que je suis habitué aux défauts cohérence AAC PMH en cas de problème mais peut etre pas sur ce moteur, ce calculateur..
Envoyé par hamid3333 Voir le message
calage distrib a vérifier .
Merci pour ta réponse, je vais check ça ;)
Meme si comme dit plus haut le fait qu'elle ait roulé normal pendant 2k me fait me dire que c'est étrange mais on sait jamais..
Merci à tous pour votre aide, ça gère
TkR est déconnecté   Réponse avec citation
