Vieux 09/03/2013, 21h28
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
pour mettre les choses au clair :
si tu monte un calculateur vierge ,pas besoin de faire quoique se soit car le calculateur s'apprendra le code dés que tu mis contacte et aprés tu peux demarrer la voiture sans aucun soucis (uch envoyera le code au calculateur a la mise du contact )
si tu monte un calculateur en immo off ,pas besoin de faire quoique se soit car le calculateur n'a pas besoin du code (uch) pour autoriser le démarrage sauf pour certains cas :couper la ligne de l'immo ou déconnecter le boitier décodeur
si tu met un bsi vierge la il faut le recodage si non pas de démarrage
If my post was helpful do not forget to press thanks
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to verdi For This Useful Post:
delphi38 (10/03/2013), diago2001 (09/03/2013), dybou (09/03/2013), rino93 (09/03/2013)
