Discussion: Probleme ford ranger
Vieux 11/04/2024, 07h23
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
aucune fumée, redémarre a froid comme a chaud sans probleme .
en essai routier elle plafonne a 2200 tours mais elle a quand du mal a monter dans les tours...(jusqu'à2200 , pas plus ).elle a aucune puissance.
sur place le moteur prend bien c est tours mais bloque a 2200
les valeurs de consigne sont suivi.
le seul truc que j ai remarqué c est au niveau pedale accélérateur
il y a 4 capteurs , passe bien de 0 a presque 100% , mais en voltage plafonne a environ 1.9 volts
la valeur demandé est de 0 a 5 volts , je me demande si la pedale donne la bonne info
je vais vous joindre le scan complet
Dernière modification par pp08 ; 11/04/2024 à 07h28.
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
