Vieux 11/04/2024, 16h54
Myahmedidri
Avatar de Myahmedidri
Pouvoir de réputation: 9
Myahmedidri has a spectacular aura aboutMyahmedidri has a spectacular aura about
Par défaut Problème démarrage opel astra k
Bonjour les amis
Après avoir remonté le moteur d'une opel astra k au niveau des connecteurs demarreur et pompe du diesel hp j'ai inversé les les connecteurs celui de la pompe je l'est mis au demarreur et celui du démarreur je l'est mis a la pompe et la quant j'ai mis seulement le contact le démarreur tourne tout seul et après stop il n' y a plus rien le démarreur ne fonctionne pas et la voiture ne veut pas démarré même si j'exite le démarreur depuis les relais NB le démarreur a deux relais 1 pour faire sortir le pignon et l'autre pour le faire tourner j'ai deux defaut sur le calculateur moteurScreenshot_2024-04-09-18-35-30-615_com.diagzone.pro.v2.jpg
Envoyé de mon M2012K11G en utilisant Tapatalk
Myahmedidri est déconnecté   Réponse avec citation
