Vieux 11/04/2024, 19h10
Momo44
Avatar de Momo44
Momo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura about
Par défaut Probleme demarrage Caddy 3
j'ai un probleme de pompe de gavage gazoil qui ne fonctionne pas sur un caddy 1.9 TDI de 2010. J'ai démonté le réservoir pour sortir la pompe mais celle ci fonctionne tres bien quand je la branche en direct sur une batterie par contre je n'ai pas de tension au bornier de cette pompe. Ne trouvant pas le fusible et le relais qui la commande j'ai testé tous les relais et tous les fusibles et ils sont tous bon je ne sais donc pas comment trouver le bon relai et cablage de ce model si quelqu'un peut m'aider ?
Merci d'avance
il s'agit d'n Caddy 3 Volkswagen PHASE 1 1.9 TDI
de 2010
moteur BLS
model AX121192 2KJ E42
je vous joint les photos des boites à fusibles pour info
Momo44 est déconnecté   Réponse avec citation
