Discussion: Immo off sid206
Vieux 12/04/2024, 15h06
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par marcodu45 Voir le message
Slt,
J'ai eu le cas y a pas longtemps sur une focus, impossible de reprogrammer une clef
Ce n'était pas le bon transpondeur, il y avait 2 modèles (4D60 et 4D63)
Il fallait un 4D63 en 80 bits
Tu peux programmer des transpondeurs d'occasion sur ford
Slt les amis juste pour informer je vais testé de redémarrer le Ford taleur avec l'ancienne clé mais pour ce qui est des clé vierge Marco tu a raison j'ai testé le clé d'origine avec le zedbull est c'est du 4D63 tandis que les 4 clé vierge que j'ai correspondent a du 4D60 donc déjà normal qua ça n'accepte pas .
Je vais quand même tenter de redémarrer avec la clé d'origine grâce a la synchro de dav et je vous tiens au courant merci a tous
Édit : par contre je viens de penser à un truc il y avait une seul clé d'enregistrer sur le PATS donc alors qu'il en faut deux ça va me poser problème ça par contre non ?
marcodu45 (16/04/2024)
