Vieux 14/04/2024, 11h21
Momo44
Avatar de Momo44
Momo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura about
Pour la position relai et fusible, de mémoire, à vérifier toutefois.
Tu as fais une activation avec la valise ??
Pas de défauts, certes... mais les paramètres y racontent quoi ??
J'ai suivi le câblage de la pompe jusqu'à la platine habitacle et le relai est bien celui que tu as entouré en rouge
par contre je n'ai pas de tension sur le fil qui devrait alimenter en amont du relai (le fil de couleur orange/vert) le fil de la pompe est le bleu/rouge et la continuité de ce fil est bonne.
aurais tu le schéma de câblage de ce relai pour voir d'où viennent tous les fils qui l'alimente et pourquoi pas la logique de fonctionnement de la fonction "pompe de gavage".
Demain je vais la brancher en direct sur la batterie pour voir si le moteur démarre.
Merci d'avance
Momo44 est déconnecté   Réponse avec citation
