Vieux 14/04/2024, 19h05
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Hormis que cette section est effectivment revervee aux mebres +400
La methode DTC OFF c est comme dire ... bref je passe ....
le P1d73 Chrysler Description
The Powertrain Control Module (PCM) receives a message from the Active Grill Shutter (AGS) Actuator that the open to close position travel is above 100 degrees or the mechanical stop was detected before the commanded position was reached.
Donc pas vraiment un point de detail sur le Cherokee et un bon moyen de ''fumer'' le moteur surtout vu le climat artique chez vous
il y a une procedure pour faire propre et pro chez Chrysler
https://www.swisstransfer.com/d/c56b...4-367094282d25
Au revoir
OS
yann3 (14/04/2024)
