Vieux 15/04/2024, 11h18
Momo44
Avatar de Momo44
Momo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura about
Et dans le calculateur moteur, tu as quoi, défauts, paramètres... ?
Tu n'as rien d'autre que ton Delphi 2015 ??
Bonjour, je n'ai aucun défaut dans le calculateur moteur et oui je n'ai que delphi 2015.
Ce matin j'ai branché la pompe en direct sur la batterie via le relais et la voiture démarre très bien il faut donc que je remonte en amont du relais pour comprendre pourquoi je n'ai pas de tension qui arrive à ce relais mais sans schéma c'est très difficile.
Momo44 est déconnecté   Réponse avec citation
