Vieux 15/04/2024, 14h50
scenictwo
Avatar de scenictwo
scenictwo will become famous soon enoughscenictwo will become famous soon enough
Envoyé par Malfra90 Voir le message
السلام عليك
J'ai un pote qui a un trafic 2 de 2007 1.9 dci avec les freins qui se bloque.
Je m'explique : il roulait un jour et perdait de la puissance jusqu'à s'arrêter à un feu et ne plus pouvoir repartir avec une odeur de bruler. 2 roues étaient bloqué avec les disques rouge.
Du coup il a changé 2 etrier, disques plaquettes et toujours pareil. Ensuite il a remplacé maître cylindre pareil, ensuite les 2 autres etrier et flexible, toujours pareil.
Et en dernier il a changé 2 fois le bloc abs et toujours pas réparer.
Du coup il en a ras le bol.
En gros j'ai tenté une purge avec la clip et quand on purge tous ce debloque tous est ok. Si on prend la route 300m il ce rebloque. Je pense que c'est le bloque qui envois la sauce et fait freiner les roues mais je pige pas pourquoi .
Aucun défaut au diag pourtant.
Avez vous une idée ou piste?
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
Dans ce cas de figure, la première chose à vérifier c'est l'absence du signal pédale de freins appuyé (voir si les feux stop arrières sont allumés.
Surprenant car avec l'abs, leblocage des disques auraient dû provoquer le relaché de pression sur les étriers.
Si le diag a été fait avec clip regarder les conditions d'apparitions (bien sûr si un levé de défaut a été détecté).
Pas de "Thanks", Pas d'aide.
scenictwo est déconnecté   Réponse avec citation
