Vieux 10/03/2013, 13h39
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Salut thomas,
essaie de verifier a l'ohmetre l'impedence sur ta ligne CAN L et H ( hors tension)
tu dois avoir 60 Ohms ( car Deux resistances de 120 en PARRALLELE SOIT R1R2/(R1+R2) 120*120/(120+120) qui te donne 60 ohms)
ces deux resistances de charges se trouve a chaque extremité du reseau CAN
si tu as une valeur inferieur a 60 ta ligne est suremeent coupe
si tu as une valeur superieur a 60 ta ligne et en CC ou plus de deux resistances
ensuite tu deconnecte le calculateur 120 injection tu dois retrouver 120 ohms
si un fil est coupe le reseau cela continue a fonctionner (en fct de la topologie)
c'est de ligne sont dites differencielles ( sigaux oppose ou la somme des deux donc 0 enfin bref )
ce simple test permet de tester l 'etat de te bus de communication ( tous les petits cables torsadés )
ensuite cela peut venir de la version mais je ne pense pas la V127 doit faire la Meg III
essaie cela
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
