Discussion: Immo off sid206
Vieux 16/04/2024, 01h42
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
Slt les amis juste pour informer je vais testé de redémarrer le Ford taleur avec l'ancienne clé mais pour ce qui est des clé vierge Marco tu a raison j'ai testé le clé d'origine avec le zedbull est c'est du 4D63 tandis que les 4 clé vierge que j'ai correspondent a du 4D60 donc déjà normal qua ça n'accepte pas .
Je vais quand même tenter de redémarrer avec la clé d'origine grâce a la synchro de dav et je vous tiens au courant merci a tous
Édit : par contre je viens de penser à un truc il y avait une seul clé d'enregistrer sur le PATS donc alors qu'il en faut deux ça va me poser problème ça par contre non ?
Slt OILC93,
Désolé, je n'avais pas vu la suite de ton post...
De mémoire c'est si les 2 clés ont été effacées, il n'y aura pas de démarreur sans la programmation de 2 transpondeurs (voyant rouge fixe en attente programmation deuxième clé)
Je crois que tu as juste à faire ajouter une clé, ça en fera 2 de mémorisé et je crois même qu'il ne te demande pas de remettre la première clé
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to marcodu45 For This Useful Post:
OILC93 (16/04/2024)
