Vieux 16/04/2024, 09h19
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
les X sont super sensible a l usure des pneus il faut que les 4 pneus oient toutoujours d usure egale et changer les pneux x 4 et par x2
revision d une X ( je connais pas le kilometrage ) mais il faut aller dans le detail et pas que vidange
Pour : Ma question est vraiment sur la partie gestion de cette pompe de gavage, car avec la carte ETK, je ne sais pas si au niveau ampérage elle accepter une pompe AEM 50-1200 qui peut monter jusqu'à 15 ampères, ou rapporter DTC si supérieur à la consigne dans ECU.
Deja pour capteur lui meme et l etancheite sur un N54 mais ca doit etre pareil sur N55 vu la ref 13537620946 - Bosch Fuel Pressure Sensor
https://youtu.be/_kHsIuXCmWk
on doit pouvoir modifier le capteur en sortie MAIS il y a une diffrence entre debit et pression , ce qui importe c est d augmenter le debit pas la pression puisque il y a une pompe HP
Au revoir
OS
Dane01000 (16/04/2024)
