Vieux 16/04/2024, 18h50
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Envoyé par AL69@ Voir le message
Ok, tu as cette voiture depuis peu, et tu sais pas si ca le faisait avant d avoir changé bsi et cle et fap off?
Salut ,non j ai pas changé la bsi juste reprograme le cle ensuite ça a démarre après j ai fait le fap off est j ai bien roule avec aussi
---------- Post added at 18h50 ---------- Previous post was at 18h48 ----------
Envoyé par oliviermoi Voir le message
salut branche ton capteur au plus proche de ton ecu ouvre l'ecu et prend ta mesure dans l'ecu sur la piste si sa chute je pense ecu hs.
Salut, Alors je pris la tension sur la piste de l ecu j ai 4.5v ...
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
