Vieux 17/04/2024, 21h28
Prestigeauto30
Avatar de Prestigeauto30
Prestigeauto30 is an unknown quantity at this point
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Bjr pour les injecteur ,commence a faire une adaptation du debit injecteur avec la valise (vcds) . Si toujours meme probleme remplacer injecteur 1.
Pour le fap , voir le tot d encrassement et commence a faire un regeneration force et remise a zero des valeur fap . Si toujours voyant fap allume le demonter et nettoyage manuel si possible ou remplacement fap
Merci pour ta réponse jcb31100, d’accord je vais essayer.
Je voulais faire un fapoff donc enlever le fap électroniquement pour ensuite faire un nettoyage manuel du fap car vu que j’ai les codes défauts du au fap, l’adaption injecteur avec vcds ne veux pas ce lancer.
Les valeurs du fap sont:
Volume de suies: 66g
Filtre à particule calculé: 49g
Prestigeauto30 est déconnecté   Réponse avec citation
