Discussion: C3II pas demarrage
Vieux 18/04/2024, 23h11
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par martinn Voir le message
salut les gars,
j'ai une C3II 1.4 hdi qui me rend fou, au depart elle demarré de temps en temps des fois non et quand elle demarre pas , c'est ecrit sur l'ecran central default moteur et pas de communication avec ecu. maintenant je n'ai plus rien du tout.
j'ai changé la bsm R09, j'ai cloner une bsi , changer ecu d'ailleur tres rare car une seule ref compatible car c est les dernier edc16C34 en 1.4hdi.
j'ai cru a l airbag car ecu oxydé mais rien à voir. j'ai verifier le can il est ok.
Quand on met le contacte et que sur l ecran on a default moteur aucun lancement demarreur comme ecu hs et pas de communication avec ecu.
j'ai verifier les masses ecu et les alim mais R.A.S
bsm
U1108 default permanent default absence de communication avec calculateur moteur - absence de signal
U1308 default permanent default de fonctionnement calculateur moteur
bsi
F015 default absence de communication avec le calculateur controle moteur
F994 boitier de serviture moteur : default circuit de commande de l 'embrayage compresseur climatisation
quelqu un aurais t il une idée?
Slt pas de défaut sur le bloc ABS ?
The Following 5 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
akasa67 (18/04/2024), curtis50 (06/05/2024), Fastdiag (18/04/2024), martinn (19/04/2024), tony60 (18/04/2024)
