Discussion: Trames Renault 25
Vieux 19/04/2024, 19h51
Pierre77
Avatar de Pierre77
Pierre77 is an unknown quantity at this point
Par défaut Trames Renault 25
Ca fait un petit moment que j'essaie d'interpréter les trames hexadécimales de ma R25, j'arrive enfin au bout
j'ai mon capteur de pression atmosphérique et absolue.
Voici, les graphiques des 2 capteurs : Graphe capteur pression.JPG
Est-ce l'allure du capteur de pression absolue est cohérente ? Sachant que le démarrage intervient à 22s et ensuite petit roulage à froid sans grande accélération.
La valeur est censée est en mbar, j'ai entre 0 et 288mb. J'ai pris l'info hexa envoyée par la voiture et traduite selon la doc technique. Signification bit P_abs.JPG
La valeur du capteur de pression atmo n'est pas du tout cohérente. La valeur hexa est '0D'. En décimale ça donne 13. Même multiplier par 4 je n'ai pas de valeur en mbar cohérente. Signification bit P_atmo.JPG
Est-ce que les infos de ces capteurs sont juste et sont correctement interprétés ?
Pierre77 est déconnecté   Réponse avec citation
